Smród z klimatyzacji w A4 B7
Witam wszystkich.
Mam audi a4 b7 I mam problem po  wyłączeniu klimy za jakiś czas czuć dziwnie w środku.  Ozonowalem i nic nie pomogło dalej smierdzi. Kupiłem też  środek  do  czyszczenia  i też  nic z tego. Co jeszcze mogę zrobić  pomocy.
Masz temat o czyszczeniu parownika więc poszukaj. W skrócie musisz rozebrać schowek przez który dostajesz się przez niewielki otwór do parownika żeby wyczyścić go za pomocą IPA lub innego, dobrego specyfiku. Przy okazji obowiązkowa wymiana filtra i podobny zabieg z czyszczeniem  jego obudowy.
Schowek rozbieralem i czyscilem przez ten otwór środkiem do klimy i też propanolem próbowałem bo  gdzieś ktoś napisał że jest skuteczny. I filtr nowy jest i obudowa też myta była. Co można Jeszce innego zrobić?
