[B5 ADR] Dmucha tylko górnymi kratkami
Witam!!!
Mam pytanie odnośnie sterowania nadmuchem powietrza w klimatroni ku z panelu przestało mi reagować powietrze wydostaje się tylko Górnymi wylotami,niema nadmuchu na przednom szybę i na nogi, po prostu tak jak by klapki nie reagowały, a propo tych klapek gdzie i jak się donich dostać.
Vito
Użyj funkcji :szukaj: było tyle razy ze szkoda pisać kolejnego posta.
Witam!!!
Vito
aby dostac sie do klapek musisz odkrecic schowek (na 5 srob) potem ukaza Ci sie silniczki niebieski to nawiew czerwony to temperatura tak jest w a4 po lifcie ale u Ciebie powinno byc podobnie... u mnie byl tez taki problem ze nawiew tylko kratkami i do tego dochodzilo jeszcze brak ogrzewania. u mnie wada byl panel klimatronika po wymianie wszytsko dziala jak nalezy... ale na Twoim miejscu na poczatku sprawdzilbym silniczek :wink4: ja tak robilem tylko pamietaj ze u Ciebie silniczek jest na 8V a po lifcie juz na 12V
raczej na 7V chyba:)
dzisiaj przerabialem temat niedzialaly mi sliniczki wszytkie 4:(niestey nie obylo sie bez rozbierania kosnoli srodkowej (po metodzie prob i bledo w koncu sie udalo) po rozebraniu konsoli duzo latwiejszy byl dostep do silniczkow niebieskiegio sterujacego nawiewem na kratki ,nogi albo szybe i bialego od temperatury po zdemontowaniu sliniczkow w/w 2 silniczkow wzialem je na warsztat psiknalem komutaotry preparatem do czyszczenia stykow i smarem w spray zebatki i slimaczki od silniczkow.Efekt byl oszalamajacy tylko w przypadku jednego sliniczka od temperatury chodzi jak nowy ten od klapy centralnje (niebieski) dalje sie zacina chyba nadzsedl jego czas:))).Ale lepsze to niz zakup nowego:)))
ps
ostanio bylem u fachmana "wymiana 4 silniczkow z roczna gwarancja + roboczizna 2100zl"
wiec warto lepiej probowac reanimacji a jak to nie pomoze to rozgladac sie za uzywkami i jezdzic jakis czas z rozebrana konsola srodkowa tak jak ja :))
nie skladam jej jeszcze bo probuje sie dostac do silniczka od obiegu zamknietego i od klapy odmrazania moze jakas pomoc moze ktos juz rozbieral??
pozdrawiam:)))
ps
do czego sluzy silniczek od klapy odmrazania???
