Tomaszz162 0 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Witam. Mam problem z wypadaniem zapłonów na całej jednej głowicy. Problem pojawia się gdy jest 1800 obrotów i więcej gdy jadę stałą prędkością, wywala checka. Po sprawdzeniu błędów są błędy od 1,2,3 cylindra. Dodatkowo auto ma mało mocy, na 3 biegu ciężko ma złapać te 6 tyś obrotów. Sprawdzone: Rozrząd, podciśnienia, świece, skracanie dolotu. Zapłon jest przerobiony na cewko fajki. Z innych błędów od czasu do czasu jest od katalizatorów Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Wygląda na to iż owy katalizator jest zapchany i powoduje problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszz162 0 Opublikowano 6 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Ale od drugiej głowicy też wywala błąd z katalizatorem a od zapłonów nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Zależy jak bardzo zapchany katalizator jest,objawy mogą być nieco inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thezybu 0 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 witam w moim wypadku jest tak że przez ostatnie 2 tyg co tydzień wywalał mi komputer błąd w postaci check engine i początkowo obstawiałem że jest to wina gazu oraz tego że jak się w końcu okazało mapa wtryskiwaczy była rozjechana ale po przejechaniu 800 km na benzynie problem powrócił a o to kody błędów , i zastanawiam się co może powodować tego typu błędy jeżeli auto jeździło na benzynie ? p0300 błąd zapłonu wielokrotny przypadło przekroczony próg górny p0301 wypadanie zapłonu cylindra 1 przekroczony prógł 17831 zawór wtrysku powietrza wtórnego bank 1 17819 system wtrysku powietrza wturnego blok 2 16815 sprawnosc katalizatora wstepnego za mała bank2 16805 sprawnosc katalizatora wstepnego za mała bank1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek31071977 13 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 2 godziny temu, thezybu napisał: witam w moim wypadku jest tak że przez ostatnie 2 tyg co tydzień wywalał mi komputer błąd w postaci check engine i początkowo obstawiałem że jest to wina gazu oraz tego że jak się w końcu okazało mapa wtryskiwaczy była rozjechana ale po przejechaniu 800 km na benzynie problem powrócił a o to kody błędów , i zastanawiam się co może powodować tego typu błędy jeżeli auto jeździło na benzynie ? p0300 błąd zapłonu wielokrotny przypadło przekroczony próg górny p0301 wypadanie zapłonu cylindra 1 przekroczony prógł 17831 zawór wtrysku powietrza wtórnego bank 1 17819 system wtrysku powietrza wturnego blok 2 16815 sprawnosc katalizatora wstepnego za mała bank2 16805 sprawnosc katalizatora wstepnego za mała bank1 Tak zapytam,bo nie wiem i nie mam czasu szukać.Czy 2,4 ma pompę SAI?U mnie w BEX przy uwalonym SAI waliły błędy katów i zaworu chyba też.Zapłon nie leciał.Po przeczyszczeniu i udrożnieniu było ok,ale problem powrócił po kilkuset kilometrach,jak u ciebie.SAI do wywalenia z programu,jak to on lub wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
