Czujniki ciśnienia
Cześć, chciałem kupić koła na zimę
Koła są używane ale w rewelacyjnym stanie, zgodne z czujnikami ciśnienia.
  • Średnica felgi:
    18"
  • Rozstaw śrub:
    5x112
  • Otwór centralny (mm):
    66,6
  • Odsadzenie (ET):
    37
    Jesteście mi w stanie powiedzieć czy mogę założyć koła bez czujników, będzie awantura na kokpicie ? :)
Edytowane przez syngress
A B9 ma w ogóle czujniki kontroli ciśnienia, czy tylko wskaźnik spadku ciśnienia działający w oparciu o czujniki ABS/ESP mierzący różnicę w obrocie koła? Bo przynajmniej ja w konfiguratorze nie widziałem, jedynie w RS4
Audi nie mają czujników ciśnienia, informacje  są brane z ABS
  • 2 miesiące temu...
Audi posiadają czujniki ciśnienia, zamontowane są w kołach.
Informacje otrzymałem z ASO.
Po wymianie kół bez czujników, po kilku kilometrach na desce pojawi się komunikat informujący o problemach z ciśnieniem, należy uruchomić ponownie kalibracje. Komunikat sapda i cieszymy się jazdą :)
Nie posiadają czujników, potwierdzasz tylko w kompie że jest ok i jeździsz. Jak napisałeś, że mają czujniki  a następnie zakładasz koła bez czujników  i tylko kalibrujemy i z uśmiechem jazda to wytłumacz mi dlaczego montują je skoro można jeździć bez???? Proszę o logiczne wytłumaczenie
Zobacz w konfiguratorze. Jest tylko wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach. Chyba że to samochód przeznaczony na inny rynek, bądź RS4, bo w tym modelu były oferowane za dopłatą czujniki kontroli ciśnienia. Ewentualnie jako akcesoria można dokupić czujniki i dołożyć centralkę odbiorczą. Co ciekawe o ile dobrze pamiętam B8 oferowało, przynajmniej przez jakiś czas czujniki ciśnienia
Witam podpinam się do pytania mam a4 b8 2009r. Też kupiłem noew felgi bez żadnych czujników. Czyli jak je założę to pojawi się komunikat o problemie ciśnienia i jak przeprowadzić kalibracja trzeba podłącza pod kompa czy jak wszystko robi się mmi
