Lewy xenon nie świeci
Witam wszystko dzialalo bez zastrzeżen dzis jadac z pracy zauważyłem brak lewego xenonu. Jako pierwszy sprawdzilem bezpiecznik jest ok... żarniki zmieniałem oba ok 1.5roku temu. Co dalej?
Edytowane przez Rafał Więch
podmień żarnik i sprawdź czy świeci w tej lampie gdzie nie świeci aktualnie, jak zadziała to do wymiany żarniki a jak nie no to może to być przetwornica/wiązka/kostka itp. zaczął ci może mrugać raz się właczał raz wyłaczaj jak właczałeś swaitła? albo świecił innym kolorem niż drugi np. fiolet?
tylko uważaj jak będziesz wkładać żarnik, ma rowek który musi wejść w wyprofilowanie w lampie przy mocowaniu jak źle wsadzisz będą słabo światła świecić albo nie zapniesz zapinki.
Edytowane przez moras22
17 minut temu, moras22 napisał:
Wszystko działało idealnie, zawsze działały nic nie mrugało, barwa światła bez zmian
no to trzeba sprawdzic czy zadziala w tamtej lampie sprawny zarnik, wtedy zobaczysz czy to zarnik jest winny jak bedzie swiecil to do wymiany sa zarniki jak nie to trzeba szukac przyczyny i wykluczac elementy az sie dojdzie do usterki
Padla przetwornica....
Gdzie panowie kupic przetwornice 73160087J
Allegro, sklep internetowy?
Nową, używaną?
Proszę doradzcie
Napisz do nich,podaj model przetwornicy.
Jest szansa na naprawę.
http://www.hidserwis.pl
Nową, używaną?
Proszę doradzcie
ja kupiłem używaną do a4 b5 valeo orginalną, działała a po jakimś czasie wujek elektryk sprawdził mi moją starą i ją naprawił, w tym ze musiał część znaleźć bo nie łatwo było ją kupić. Jak pasowałaby z mojego to może bym ci sprzedał jakbyś chciał.
