Spadając temperatura cieczy 1.9 TDI AJM
Witam wszystkich.
Mam problem z temperatura na desce rozdzielczej w audi a4 b5 silnik ajm. Mianowicie podczas jazdy temperatura spada do jakiś 70 stopni i wzrasta max do 90 (nigdy nie więcej). Nie ma reguły dlaczego. Ostatnio wymieniłem termostat, myślałem że to pomoże, lecz niestety nie. W klimatronik na kanale 49 (temperatura też skacze, równo jak na desce). Na kanale 51, to jest bodajże temperatura silnika, rośnie równo do 90 stopni i się tak trzyma. Macie może radę na ten problem?
Pozdrawiam Kamil
A czujnik sprawdziłeś?
Edytowane przez robercik123
Tak jak piszę kolega, nawet spróbować podmienić czujnik koszt ok 40 zł tylko kup jakiegoś swaga albo coś lepszego a nie jakiegoś chinola. Znajduje się on z tyłu silnika po lewej stronie (poleci trochę płynu chłodniczego). Teraz nie pamiętam, ale ajm chyba już miał czujnik z dwoma wyjściami- jedno dla kompa silnika drugie na zegary itp. Koledzy poprawcie jeśli się mylę. Jeśli to nie pomoże to możliwe ze gdzieś przewody się zwierają bądź też mają przerwę. Jeszcze podłączyłbym kompa i sprawdził błędy silnika i licznika.
