rafal_1281 0 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Witam, właśnie rozkręciłem dekielek i to co jest podnim z takimi dwoma wężykami i czujnikiem poziomu paliwa. Niestety pływak nie jest do tego przymocowany jak go całkowicie zdemontować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 zciagles tylko czarny dekielek, jesli tylko to to pod dekielkiem masz, tak jak piszesz cale ustrojstwo plastkikowe z pompa i wskaznikiem wychodza z niego dwa przewody paliwowe jeden do sasysania paliwa a drugi to powrot i jest jeszcze kostka, wpinana z przewodami czyli zasilanie do pompy i do wskaznika, odpinasz przewody, i kostke a troszke nizej bedziesz mial taka czarna zakretke z zabkami, musisz ja odkrecic bedzie mocno siedziec, uzyj lyzki i mlotka tylko uwazaj ze nie pourywac zabkow. Jak odkrecisz to wtedy wyciagasz caly plastki z pompa i plywakiem, mam nadzieje ze troche ci to rozjasnilo sprawe, morze ktos z forum bedzie mial zdjecie to rzuci, bedzie to bardziej widoczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_1281 0 Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Już to zrobiłem tzn widzę benzynę. Chodzi mi jednak o to, że pływak z tym plastikowym ustrojstwem nie jest w żaden sposób przymocowany niestety są tam za to jakieś kabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t19271.0.html;highlight=czujnik+paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_1281 0 Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Tylko, że ja nie mam pływaka... Mam takie coś wielkie przymocowanie jak by do spodu baku i jest połączone z tym białym plastikiem który jest pod dekielkiem jakimś kablem [br]Dopisany: 23 Luty 2009, 23:00_________________________________________________I nie dość, że nic nie zdziałałem, to ta czarna, plastikowa nakrętka nie dociska mi za dobrze :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
