Buczenie
Witam,
Podczas jazdy słychać "buczenie" szczególnie gdy silnik osiągnie ok 1800 rpm. Wydech jest w 100% orginalny i szczelny. Katalizator na swoim miejscu, plecionka w dobrym stanie. Czy za takie odgłosy mogą być odpowiedzialne poduszki silnika? nie wiem czy są orginalne.  Koło dwumasowe nie wydaje żadnych odgłosów, choć nie wiem czy w ogóle tam jest :) Dodam na koniec że efekt jest o wile mocniejszy na tylnej kanapie. Jezdziłem samochodami z takim silnikiem jak mój i kultura jest o wiele lepsza. 1.9 AVG 110 koni. Pozdro.
zaraz spojrzę w szklaną kulę, poczekaj ...
Szkoda że spamujesz.
Najlepiej podjedź gdzieś na podnośnik,  brecha w rękę i sprawdź poduszki silnika czy nie mają luzow.
Jeśli rzucaloby wydechem dość mocno np przy biegu jalowym to można by podejrzewać plecionke.
