Lejący się olej z tajemniczej dziury ?
Witam po trasie z króćca wychodzącego z głowicy zaczął kapac płyn na katalizator kupa dymu itp (historia bardziej do opowiadania przy piwie) do czego zmierzam, w celu spisania numerów krócca i zobrazowania sobie procedury wymiany wyciągnąłem rurę dolotowa powietrza do przepustnicy i zauwazylem ciekawa rzecz a mianowicie (nie wiem czy to zbieg okoliczności ) z dziury pokazanej na zdjęciu leci olej po odpaleniu silnika, aż bryzga slychac buczenie silnika a po zatkaniu dziury korkiem od wina :D jest ok, czy ja coś na trasie stamtąd zgubiłem ? Otwór jest dość głęboki nie jestem w stanie tam włożyć długiego śrubokręta ale palec wchodzi cały :) co tam powinno być od czego to jest otwór ? Muszę to czymś zatkać bo mi cały olej wyleci stamtąd.
Same cyrki z tym.
mogło coś wydmuchać bo jechałem 160km/h przez 100 km więc ciśnienie musiało być konkretne stad tez pewnie rozszczelnienie króćca,
a co do wymiany króćca to który waż odpiąć najlepiej żeby spuścić płyn z głowicy żeby mnie tam nie zalało z tylu za bardzo ? Pozdrawiam i życzę miłej reszty niedzieli
53 minuty temu, Maniek_0904 napisał:
Czyli mi wydmuchało? to poprostu się wkłada czy trzeba pokrywę zaworów ściągać ?
Tak wydmuchało. Prawdopodobnie trzeba będzie ściągnąć pokrywę zaworów, rozpiąć rozrząd i ściągnąć górną część głowicy, która trzyma wałki rozrządu bo ciężko będzie z wciśnięciem uszczelnienia w otwór.
Ty chyba żartujesz ? To wogole nie opłacalny interes może ktos to potwierdzić ?
Kto może to potwierdzić? A jak myślisz? Może mechanik?
Dobrze osadzone ?
Edytowane przez chicel
