[B6 AVF] Auto nie pali, po wodzie w ECU
Witam , lała mi się woda do środka auta przez uszczelkę obudowy komputera sterownika , odłączyłem akumulator , rozłączyłem wtyczki od ecu te co ide do srodka , po złożeniu wszystkiego auto nie pali (kontrolki świecą komputer nie pokazuje błędów) proszę o pomoc , pozdrawiam
To sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze połączone... przekaźniki nie zalane wodą ? nie pośniedziały ?
Przed rozkreceniem wszystko działało
To tym bardziej rozbierz i sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze poskładane...
kolega podpowiedział mi że gdy wyciągałem te wtyczki co są w środku pod obudową ( 4 sztuki ), to tam jest jakaś wtyczk która ma krótki kabel i mogła się odłączyć, tylko tam jest słaby dostęp
