AVJ błąd silnika
  Oznaczenie elementu: 8E0 906 018 B
   Komponent: 1.8L R4/5VT         0004
   Kodowanie: 11501
   Kod serwisu: WSC 65535
   VCID: 275CC300C5ED157988-515A
   WAUZZZ8EZ1A066067     AUZ6Z0A0098981
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16985 - Usterka sterownika
            P0601 - 35-00 - błąd sumy kontrolnej pamięci
16795 - Układ doprowadzania powietrza wtórnego
            P0411 - 35-00 - wykryty nieprawidłowy przepływ
17956 - Zawór elektromagn.ograniczania ciśnienia doładowania (N75)
            P1548 - 35-10 - przerwa - Sporadyczny
16684 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach
            P0300 - 35-10 -  - Sporadyczny
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny
Kody gotowości: 0000 0000
Witam, pojawiają mi się te błędy .
Wymieniłem sondę tą z tyłu + wszystkie świece + 4 cewkę
Mechanik mówi, że te błędy nic nie znaczą czy to prawda ?
Skasuj i sprawdź co powróci.
o to nowe
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16685 - Cylinder 1
16687 - Cylinder 3
Kody gotowości: 0000 1001
27 minut temu, LiLekS napisał:
16685 - Cylinder 1
16687 - Cylinder 3
Zamień te cewki miejscami z cewkami na których nie wypada zapłon. Jak błąd pójdzie za cewkami to masz rozwiązanie. Cylindry liczy się od rozrządu.
Błąd od układu SAI. Sprawdź szczelność układu i jego zaworki (upierdliwy wynalazek, najlepiej wywalić spod maski i wyłączyć w ecu razem z drugą sondą u tunera).
Co do pierwszego błędu http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16985/P0601/001537
Jest lpg w samochodzie?
Edytowane przez przem8
tak jest
Zapłon może wypadać też np. przez zasyfiony wtryski gazowe (zwłaszcza na zimnym silniku). Jak rozwiązanie z cewkami nic nie da to zamień wtryski gazowe miejscami.
