Awaria klapy elektrycznej
Potrzebuję pomocy w dokładnej diagnozie awarii elektrycznej klapy bagażnika.
Mianowicie już dwa razy po otwarciu elektrycznej klapy bagażnika,nie mogłem jej zamknąć w żaden innym sposób niż fizycznie ?
Po przeprowadzeniu skanowania wyskoczyły mi taki błędy i zastanawiam się czy jest to wina sterownika zintegrowanego z lewym siłownikiem czy może moduł komfortu?
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD    HW: 8T0 907 468 K
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
   Weryfikacja: EC000056    Numer seryjny: 5600E112060250
   Kodowanie: 00CF07
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 0304B79082151959F4-8056
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Komponent: J367-BDM  H07 0140
   Numer seryjny: 00000000005650596327
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numer seryjny: 11049000037011200181
Znaleziono 1 błąd:
00317 - Sterownik tylnej klapy bagażnika (J605)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 171
                    Przebieg: 199128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.11.04
                    Czas: 15:45:53
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    10000
                    Napięcie: 12.30 V
                    Zliczanie: 7
                    Bity binarnie:    10010
                    Czas: 1.90 s
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet: 8K0-907-064-46.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 AQ    HW: 8K0 907 064 AQ
   Komponent: BCM2 1.1      H71 0134
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0108876871
   Kodowanie: 013E0E2020B934C0033002
   Kod serwisu: WSC 12345 123 28888
   VCID: 7F0C3B60EEFD7DB990-802A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0040
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H05 1501
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02201 - Układ domykania pokrywy bagażnika; położenie odblokowanie (F332)
            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 199128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.11.04
                    Czas: 15:42:30
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 199128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.11.04
                    Czas: 15:45:52
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 851 A    HW: 8K9 827 851 A
   Komponent: J605  Master  H52 0330
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 8K9827851A
   VCID: 3C760C6CBF6BA6A1F5-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 852 A    HW: 8K9 827 852 A
   Komponent: J756  Slave  H52 0330
   Numer seryjny: 8K9827852A
Znaleziono 1 błąd:
02786 - Sterownik 2 pokrywy tylnej (J756)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 199128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.11.04
                    Czas: 15:46:17
58 minut temu, wrclaguna napisał:
Sprawdz bezpiecznik
Sprawdziłem przy pierwszej takiej sytuacji. Tylko mam założone 30 A,a z tego co pamiętam w modzie pisałeś o 40 A.
Co dziwne gdy zamknę klapę ręcznie,powoli opuszczając... I ponownie otworzę w jakikolwiek sposób,zadziała kilka razy i znowu d*pa.
to pozostaja kable bo brak jest komunikacji ze sterownikiem klapy
Czyli od lewego siłownika do modułu komfortu?
Można sprawdzić przede wszystkim przewód,który odpowiada za zamykanie klapy?  Ma to sens,czy wszystkie sprawdzić miernikiem?
wtyka T10ad :
PIN 2 ---> T8ae PIN 2
PIN 6 ---> T8ae PIN 6
PIN 4 masa
PIN 9 masa
PIN 10 zasilanie
wtyka T8ae :
PIN 2 ---> T10ad PIN 2
PIN 3 CAN HIGH ( mostkujemy do czarnej wtyki 32PINOWEJ PIN 19 ( pom/ziel.)
PIN 4 - masa
PIN 5 ---> PIN 2 przycisk E 406
PIN 6 ---> T10ad PIN 6
PIN 7 ---> CAN LOW ( mostkujemy do czarnej wtyki 32PINOWEJ PIN 20 (pom/brąz) )
PIN 8 zasilanie
Sprawdzę instalację w takim razie po kolei. Ale ja ją kładłem i jestem pewien,że z nią będzie ok.
Czy na pewno można wykluczyć lewy siłownik czy moduł komfortu?
tak na marginesie,jakie trzeba spełniać warunki,żeby zrobić test wykonawczy elektrycznej klapy?  Bo za cholerę nie mogę uruchomić.
Dzisiaj w końcu miałem trochę czasu na kabelkologie...? Zauważyłem brak oświetlenia w przycisku do zamykania klapy bagażnika. Więc zdjąłem wszystkie plastiki pod którymi szły przewody.  Odwinąłem czarną taśmę materiałową (zaczynając od przycisku klapy) z przewodów i mym oczom ?okazały się przetarte dwa kabelki idące od przycisku klapy do sterownika (silnika klapy) i jeden przerwany od iluminacji przycisku na klapie bagażnika. Miejsce w którym nastąpiło przetarcie to prawy zawias.
Może za szybko na otwieranie szampana ?
Pytanie czy problem z zamykaniem ,mogła leżeć po stronie tych dwóch przetartych przewodów ?
Wrclaguna proszę Cię o pomoc. Co sądzisz o tym błędzie ?
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 139
                    Przebieg: 199698 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.12.02
                    Czas: 12:53:18
wtyka dociag 5 PIN :
PIN 1 V382 ---> T17o PIN 2 ( czarna wtyka KOMFORT )
PIN 2 V382 ---> T17o PIN 4 ( czarna wtyka KOMFORT)
PIN 3 ---> T32e PIN 20 ( F332) ( podpinamy do niebieskiej wtyki 32PIN KOMFORT)
PIN 4 masa
PIN 5 ---> T32e PIN 5 ( F333) ( podpinamy do niebieskiej wtyki 32PIN KOMFORT)
Do sprawdzenia dociag i okablowanie
PIN 4 masa
Wkurzyłem się i zmieniłem całą instalację... niestety problem znowu wrócił.  Co teraz wrclaguna ?? Siłownik lewy do wymiany ?
A wymieniałeś sam włącznik na nowy . U mojego ojca tez się czasem zacina po myciu . Dostaje się tam woda i włącznik szaleje .
Nie kolego. Musiałbym wymienić przycisk w klapie bagażnika,w drzwiach kierowcy i wymienić pilota,bo z tych trzech opcji podczas problemu z zamknięciem żadna nie daje rezultatu. 20-razy się otworzy i zamknie,a za 21 d*pa... Po zmianie instalacji zostaje już tylko moduł komfortu i lewy dociąg.  Tylko czy dobrze myślę?
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie klapę da się zamknąć jedynie przyciskiem w klapie . Reszta tylko mogę otwierać . Tak mam w dwóch q5
Wiem kolego o czym mówisz. Założyłem dodatkowy moduł umożliwiający zamykanie tymi dwoma sposobami.
To może coś jest nie tak z tym modułem . Odłącz go i zobacz jak będzie bez niego
Dociag sprawdz
Cytat
U mnie takie błędy wyskakiwały kiedy włącznik szalał bo się zalał .
3 godziny temu, wrclaguna napisał:
Dociag sprawdz
Grzegorz w jaki sposób mam  sprawdzić dociąg ?  Miernikiem,pomacać czy wizualnie? . Bo  szczerze nie wiem ?
Gość
