[B5 AVG] 1000 obrotów na biegu jałowym po odpaleniu na ciepłym silniku
Witam.
Ostatnimi czasy pare razy przytrafilo mi sie ze, po odpaleniu cieplego silnika obroty na luzie mam 1000,
i dopiero po przejechaniu kawalka drogi wracaja w okolice 900.
Mial moze ktos z was taki przypadek?
Co moze byc przyczyna?
przyczyna może tkwić w czujniku temperatury albo chwilowym braku kontaktu na pinach wtyczki czujnika lub ECU,
proponuję sprawdzić vagiem wskazania temperatur w grupie 007.
Podlaczylem dzisiaj vaga i wywalilo mi blad:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
po skasowaniu i krotkiej przejazdzce blad pojawia sie nadal.
Wymienilem czujnik temperatury, bledu jak narazie nie wywala
i obroty tez OK.
Dzieki za sugestie Sztomel :good:
Gość
