A6 c6 lift Czujnik stop, ABS, ESP, kontrolka świec mruga
witam,nie znalazlem odpowiedzi na a6 klub więc pytam tu, może akurat ktoś pomoże. Mam problem z palącymi się cały czas światłami stop.
kilka miesięcy temu zaczęło się już coś się odzywać ,jak naciskałem hamulec to pojawiała się informacja na fisie esp off ,kolejne naciśniecie esp on i tak cały czas dopóki nie zgasiłem auta.
czasami nic nie nie działo przez kilka tygodni .
Tydzień temu zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych ale wszystko działało ,poszedłem do domu ,po chwili idę auto wprowadzić do garażu i patrzę żę lekko świeci stop w szybie,jak już wjechałem to zaczęły swiecić wszystkie stop-y i zapaliły się  wszstkie kontrolki od hamulców , po przeczytaniu wielu postów zdecydowałem się na wymianę czujnika stop-u.
zamówiłem oryginalny ale musiałem na niego kilka dni czekać ,dlatego kupiłem używkę na ten czas z a5, nic nie pomogło dalej to samo , po kilku dniach przyszedł nowy oryginalny o nr. 4F0945459B
wymieniłem i dalej to samo .
nie wiem o co chodzi , ma ktoś jakiś pomysł ?
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Component and/or Version: ESP8 quattro H01 0060
Software Coding: 0020876
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 175
Mileage: 200732 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.29
Time: 00:02:09
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0040
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0xB08A
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 200732 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.29
Time: 00:03:49
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x42A2
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x01AB
Hex Value: 0x00FF
teraz po nocy podłączyłem akumulator,stop działa jak należy ,ale teraz jak nacisnę na hamulec mocno,w grupie 005 ,powyzej 80bar wyskakuja te same blędy i zapalają się kontrolki abs i ESP i co jakiś czas zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych w czasie jazdy.
Błędy od ABS i ESP kasuja się po ponownym odpaleniu samochodu
Kontrolke od świec kasuję w czasie jazdy komputerem
mozliwe żeby nowy serisowy czujnik był wadliwy?
uszkodzić chyba go się nie da bo jak jest odbezpieczony to jest na maxa wysunięty ,jak go się wciśnie w mocowanie i przekręci zabezpieczenie to dopiero się w środku zazębia
_________________
Edytowane przez krystian.gawin
Dodatkowe objawy
