Słaby akumulator
Witam
mam problem z moim akumulatorem, ponieważ jest słaby. Ostatnio zrobiłem trasę 1000km i naładował sie tylko 40%, pozniej postał 2 dni i znowu mam tylko 10% ( temp otoczenia +12st) Chciałbym go calkiem wyciągnąć z auta i naładować na full prostownikiem bo nie mam możliwości naładowania go na aucie. Czy jak go wyjmę nic sie nie stanie? Nie wywali mi bledow? Sterowniki sie nie rozkoduja itp? Prosze o opinie
pozdrawiam
Edytowane przez Kosa64
Wyjmuj śmiało. Nic się nie stanie. Jedyne co może się stać to rozkoduje się immo ale to po jakimś miesiącu bez aku :)
Lepiej podjedź do elektromechanika i sprawdź stan akumulatora i ładowanie alternatora.
Witam Kolegów. U Ciebie zapewne siedzi już akumulator AGM i jeśli już coś się z nim dzieje proponowałbym wymianę - po takiej trasie powinien być naładowany wręcz do 100%. Jednakże najpierw ustaliłbym dlaczego jest słaby. Sprawdź ładowanie tak jak pisze Kolega powyżej. Co do ładowania i odłączania aku z auta to pojawiają  się 2 sprawy:
1. akumulator AGM może być ładowany maksymalnie do napięcia ok 14,4v i najlepiej ładowarką lub prostownikiem specjalnie do tego przeznaczonym.
2. Jest prosty sposób aby nie mieć zmartwienia czy nam się coś rozkoduje - praktykowane  w wielu warsztatach, podłączamy drugi mały aku pod klemy najlepiej żabkami lub podkręcamy pod nakrętki i śmiało odłączamy swoje aku. Wszystko zostaje podtrzymane poprzez drugi akumulator.
Edytowane przez maciejhildek1982
Słuszna uwaga. Alternator powinien mieć na pełnym obciążeniu tz. światła, dmuchawa max i ogrzewanie tylnej szyby ok 14 volt ładowania, najtańszy multimetr i sam możesz sprawdzić.
Nic się nie rozkoduje po odłączeniu aku
A mozna sprawdzić ładowanie akumulatora poprzez vcds?
TAK TU MASZ INFO
gdzieś to wyczytał w Wyborczej??? :kox:
mozesz tak zrobic ale po tym zabiegu trzeba zakodowac na nowo aku :)
Gość
