Ogrzewanie w samochodzie
Od dłuższego czasu nie miałem ogrzewania w samochodzie, dzisiaj próbowałem odpowietrzyć układ i nawet mi się udało przez chwilę leciało ciepłe powietrze aż miło .
Napiszę co zrobiłem i proszę o sugestie co mogłem zrobić nie tak
Włączyłem silnik zagrzał się do 90 następnie na wąż od chlodniczki przy grodzi silnika ten z dziurką cofnalem i czekałem aż zacznie lecieć płyn po jakiś 5 minutach zaczął faktycznie chlapać przez otwór ale po chwili przestał więc odczekalem znów dłuższą chwilę trzymając cały czas powyzej 2500 obrotów i znów zaczęło chlapać przez tą dziurkę płynem ( w tym momencie z wlotów poszło ciepłe powietrze aż miło ) nasunalem waz założyłem opaskę i jakie moje zdziwienie bo powietrze coraz chłodniejsze leci
Co to może być co zrobiłem nie tak
Zbiornik wyrównawczy był cały czas zamknięty
odkręć zbiorniczek wyrównawczy zalej go do stanu i podnieś jak najwyżej i podwiesić  go a potem spróbuj odpowietrzać powinno lecieć otworkiem bez problemu . Potem odpal i zobacz czy grzeje ...powinno grzać ..
Edytowane przez pilKOZAK
