Zwygkły licznik na pełen FIS
Witam posiadam audiolke a4b5 1.8 z 1995r. I chciałbym zamontować w nim pełen FIS ze wszystkimi czujnikami lecz martwię się o kodowanie kluczyka, immo i ewentualne problemy z montażem czujników itp. Czytałem sporo na ten temat lecz jest tego mało o moim modelu tzn zegarek analogowy bez cyferek tzn. same kreski nic więcej. I czego będę potrzebował dokładnie tzn. Licznik manetka itp jeśli się da to prosiłbym o wyszczególnienie wszystkiego.  Serdecznie dziękuję za wszelkiego radzaju porady, odpowiedzi i pozdrawiam Krzysiek
Immo masz po za licznikiem więc nic nie adaptujesz.
Możesz założyć fis bez instalowania czujników, piny dajesz do masy i nic nie piszczy.
Gorzej jakbyś chciał założyć polifta
https://www.dropbox.com/s/vx50nzm250gm8rv/Audi_A4_wymiana_licznika_95_na_00(1).doc?dl=0
A powiedz mi kolego jak mam polifta 1.9 licznik analog i chciałbym pół albo pełen FIS zrobić dużo jest z tym pracy? Domyślam się zależy też jakie kto ma wymagania. No powiem że nie musi być wszystkiego jakieś podstawy i czy zwykłym kablem i programem VAG czy vcds podziałam coś? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź z góry
Przekladka pinów konieczna jest, dołożenie szarej kostki oraz sygnałów do niej, zmiana manetki na fis, adaptacja immo vagiem, dołożenie czyjnika temperatury/poziomu oleju w miskę lub wyłączenie tej funkcji w liczniku.
Wszystkie info znajdziesz na forum.
Ogólnie z twojego doświadczenia sporo roboty by założyć nowy FIS z takimi podstawami?? Dzień pewnie z glowy7
