Lekko falujace obroty. Czy to normalne??
 Witam
Po włączeniu obrotomierz na climatronicu obroty skaczą od 780 do 840.
Dodam że w samochodzie czuć lekkie drgawki
Czy to jest normalne?  A jak nie to czym to może być spowodowane.
Dzięki z góry za pomoc i Pozdrawiam całe forum.,?
Mi tam obroty falują w c**j więcej i już nic z tym nie robię. Wymieniłem pół auta a obroty jakie były takie są więc te delikatne drgawki sobie odpuść ?
Siemka, u mnie na jałowym wskazówka wykonuje bardzo malutkie ruchy, ledwie widać, na podpiętym vagu sztywno 840 RPM ale na klimatroniku przeskakuje non stop 780/840 właśnie. Wg mnie nie ma się czym przejmować :)
Dziękuję wielkie za rozwianie moich wątpliwości. Po pośpiech do vaga trzyma sztywne 840 obrotów
Pozdrawiam ?
