[ALL] Temp. zewnętrzna, termometr - kodowanie? Jak?
eneron
Witam.
W mojej Audi nie pokazuje się temp zewnętrzna przy zegarach ;(
Wyczytałem na Forum A3, że trzeba przeprowadzić adaptację VAGiem aby pojawiły się wskazanie temp (najprawdopodobniej mam tą opcję wyłączoną).
Wchodze zgodnie z opisem na Forum A3 w opcje "17 Instruments" nastęnie w "Adaptation - 10" później ustawiam nr kanału 19 i tu powinno dac się odczytać wartość a u mnei wszystkie okienka kału 19 są nieaktywne :(
Czy ktoś z Was wie w jakim kanale i jakie wartości należy zmienić, żeby zaczęła się wyświetlać temp zewn?
Dodam, że mam A6, zegary bieda z nędzą tj. same kontrolki bez Fisa czy "półfisa"
he prawdopodobnie nie masz wyświetlacza temperatury na desce .nic z tym nie zrobisz no chyba ze dokładka wyświetlacza. :hi:
Z tego co wiem to każde Audi A6 C5 ma seryjnie montowany termometr.
Chyba miałem coś grzebane w liczniku bo podczas zabawy VAGiem przy teście wskaźników powinny zmieniać się rózne wartości np km na mile itp u mnie połowa tych testów jest po prostu "nieobecna" tzn nie ma testu kontrolek a działają, nie ma testu przestawienia km na mile itp. Działają tylko wskazówki a VAG nie pokazuje żadnych błędów, gdy podłączałem vaga do A4 kolegi z takimi samymi zegarami co u mnie u niego wszystko pięknie VAG testuje u mnie tylko same wskaźnik oprócz ładowania i temp. oleju :(
