czujnika temperatury cieczy G62
Witam zaobserwowalem problem braku prądu na świecach żarowych - przekaźnik wymieniony świece ok więc tylko pozostało sprawdzic czujnik temp tylko gdzie on jest . Pomoże ktoś?
Proszę bardzo
G-62.pdf
Edytowane przez Góral65
Żeby nie potrzebnie demontować czujnik, sprawdź VCDS odczyt temperatury, pamiętaj też że świece sterowane są sygnałem PWM więc w zależności od miernika mogą pokazywać głupoty przy pomiarze.
Możesz też sprawdzić układ grzania świec po przez test wyjsc
A co to za sygnał PWM?
Chciałem odpiąć czujnik temp żeby oszukać komp i może wtedy pójdzie prąd na świece żarowe ?
wygooglaj sobie o sygnale PWM bo za dużo by pisać, co do wypięcia czujnika to nie wiem jak zachowa sie sterownik silnika być może nie będzie grzał świec, masz w ogóle jakieś błędy w ECU ?
