[B5 ADP] ABS włącza się przy około 5km/h
Witam. Mam pytanko odnośnie ABSu. W moim A4 przy każdym hamowaniu, nawet delikatnym, kiedy auto praktycznie juz się zatrzymuje włącza sie ABS, tak na krótką chwile, a dopiero potem koła całkiem się zatrzymują. Kontrolka ABS nie świeci i pozatym hamulce są super. To normalne czy coś jest nie tak?
Ja u siebie też tak mam, chyba tak powinno być. :)
u mnie tak nie ma :no: sprawdźcie koronki przy kołach :przebiegly:
Ja oczywiście mówię o hamowaniu na śliskiej nawierzchni, gdy koło łapie poślizg przy niskiej prędkości gdy już prawie się samochód zatrzymuje (5km/h), nie na normalnej suchej, wtedy ABS się nie włącza.
trzeba było od razu mówić :song:
A u mnie włącza się zawsze, nawet przy delikatnym hamowaniu na suchej nawierzchni, więc teraz jestem pewny że coś jest nie tak, nie ma wyjścia muszę coś podziałać w tym temacie. Dzięki za podpowiedzi. :hi:
a u mnie po naciśnięciu h-ca, po 5 sek. zapala się żółta kontrolka ABS, i po chwili wykrzyknik na tablicy świeci na czerwono i krótki sygnał ostrzegawczy, muszę się zatrzymać - wyłączyć zapłon i po ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy dopóki znowu nie depnę w heble, dzieje się to przy mocnym hamowaniu, kiedy hamuję delikatnie wszystko jest ok, trochę to dziwne
podłącz VAG-a spr. :wink4: błędy
Ja tam w obydwu przypadkach kolegów bym podpiął się pod vag-a. A u Ciebie Krzysiek773 sprawdził bym jeszcze czujniki bo przy delikatnym hamowaniu na pewno nie powinien się ABS włączać (na suchej nawierzchni asfaltowej).
Witam
Miałem podobny problem, wszystko wyszło po podpięciu pod VAG-A, przyczyną problemu okazał się walnięty czujnik ABS.
podpiąłem pod VAG-A, wyszło że to wina włącznika świateł hamowania, wymieniłem go, ponownie podpiąłem do komputera, wykasowałem błędy i nadal jest tak samo, jak przed wymianą, wydałem niepotrzebnie kasę i nie wiem co dalej :thumbdown:
dobrze jest sprawdzić amorki z przodu... miałem tak kiedys i wina była amora... jak to się nasili to można przywalić w kogoś w korku na przykład... :blink:
Witam
nie musi być walniety mialem tak jak koledy ABS prz 5km/h i odgłos sprezyny u mnie sie to pojawia okresowo np 3 tyg tak a 3 normalnie i tak w kolo czyli nie czujnik ,,, przynajmniej jego sprawnosc
Witam, miałem podobny problem. Po podpięciu Vaga wyszedł ze czujnik obrotu kola jest walniety kupiłem nowy w Intercarsie 60 zl. i po klopocie można jeszcze sprawdzić czy ktorys z czujników sie delikatnie niewysuna.
