Check engine położenie wałów
Zawitam raz jeszcze z kolejnym błędem check engine. A mianowicie po wymianie rozrządu komplet oraz łańcuszek faz rozrządu z napinacze a także wszystkie płyny, oleje i filtry. Aucio chodziło na luzie aż się zagrało i było wszystko Oki, następnego dnia odpaliłem i wyskoczył błąd położenia wałka rozrządu / położenie wału korbowego.
Prosze o pomoc bo już nie mam siły ile można wymieniać
Pytanie wstępne czy sprawdzony był rozrząd z przodu chodzi mi o pasek czy nie przeskoczył to raz a dwa czy podczas wymiany owego łańcucha był napięty wariator/nastawnik??Bo jeśli nie był,a wszystko na to wskazuje to będziesz zwalał dekiel jeszcze raz i ustawiał tak jak ma być o ile ten nastawnik jest sprawny.
Był napięty jak cholera, pp założeniu auto zostało przepchane aż zrobi jeden pełen obrót i znaki na rozrzadzie były ustawione a łańcuch napięty. Dzisiaj auto musiałem przestawić i po odpaleniu nie było żadnego komunikatu. Po południu wrzucę logi z vcdsa
PS. Tego się nawet nie dało napiąć ponieważ zębatka jest na bolcu. Dodam że nie mogłem odkręcić śruby od wariatora więc wyciągnąłem cały wał żeby założyć łańcuszek. ?
Edytowane przez Herro12
