xXPiotrekXx19 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Witam mam u siebie taki problem z biegami a dokładnie chodzi mi tylko o to że w naszych B7 aby włączyć bieg wsteczny trzeba galke biegów wcisnąć ku dołowi auta i przesunąć w lewo i do góry tak przynajmniej mam ją przy 6 biegowej skrzyni i problem pega w tym że coś się zepsuło że wsteczny mogę wrzucać bez tego wyciskania gałki w dół nic innego się nie dzieje źle czyli biegi wchodzą ładnie i gładko jak i nie ma też gałka nie lata luźno. Proszę was o pomoc ponieważ nie raz już na światłach zdarzyło mi się zamiast 1 wrzucić wsteczny a to wiąże się z tym że mogę w kogos przyealic za taki błąd
greg2505 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Gałka nìe chodzi Ci góra-dół , ostatnio tak u znajomego było i pomogła wymiana kulki i pierścienia , jeśli to masz sztywno to sprawdź regulację drążków pod lewarkiem
xXPiotrekXx19 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 17:48, greg2505 napisał: Gałka nìe chodzi Ci góra-dół , ostatnio tak u znajomego było i pomogła wymiana kulki i pierścienia , jeśli to masz sztywno to sprawdź regulację drążków pod lewarkiem U mnie właśnie chodzi o to ze gałka chodzi do dołu a biegi wchodzą wszystkie gładko tylko chodzi o to że wsteczny wpinam bez wyciskania gałki do dołu o to chodzi a jest to uciążliwe bo się myli często z jedynka
greg2505 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Opublikowano 14 Grudnia 2018 nie zrozumiałeś mnie ,wrzuć na luz i drążkiem spróbuj ruszać góra-dół ,jak jest luz to może być to ,drążek nie powinien mieć luzu
xXPiotrekXx19 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2018 a no to faktycznie nie zrozumiałem cię ale jutro sprawdzę jak jest u mnie a jeżeli będzie miał ten luz to wtedy co bedzie do wymiany
greg2505 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Jak duży luz to kulka i pierścień pod drążkiem, ostatnio u znajomego to wymieniałem bo właśnie miał problem ze wstecznym
greg2505 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Opublikowano 16 Grudnia 2018 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-wybieraka-skrzyni-biegow-vw-audi-6753234905?reco_id=c34b60cf-0102-11e9-8127-b8ca3a6c1500
