[B7 BKE] Głuche bicie
Witam, nie doczytałem nigdzie na forum mojego problemu, wiec pisze nowy temat, od miesiaca borykam sie z problemem gluchego dudnienia, w marcu byl nowy dwumas, kazdy mechanik obstawil dwumas, dwumas wyjety, zalozone sztywne, po wyjeciu dwumasy okazalo sie ze jest w stanie idealny, no ale cos dudni, dudnienie zmienilo sie troche ale zostało , rowniez do tego dochodzilo dziwne terkotanie silnika, diagnoza- walek rozrzadu, faktycznie byl wytarty,szklanki rowniez, wszystko zrobione, dalej cos dudni, slychac to w kabinie mocno i wydobywa sie to z okolic silnik/skrzynia, z predkoscia narasta, wytepowalo jeszcze bicie pedalu sprzegła i po wcisnieciu sprzegłą i dodaniu gazu takkie szuranie, nowa skrzynia, jednomas, nowe lozyska, łapa, bo w dwumasie poprzedni mechanik prawdopobnie cos zle poskladał i docisk jest krzywo, i teraz nic nie drga , pedal sprzegla nie bije,dalej jest szuranie przy wcisnietym pedale sprzegła  oraz  głuche takie pukanie z okolic skrzyni/silnika zostało, nie mam juz siły, skrzynia byla wyjmowana z 6 razy na roznych sprzegłach, jednomas dwumas 3 skrzynie probowalismy ? Może ktos mial poodbny problem. Mam filmiki ponagrywane moge powstawiac.
Panewki? Półosie?
Na postoju rowniez takie stukanie wiec, półosie odpadaja, silnik jak jest na wolnych obrotach, to dzwiek taki głuchy od strony silnika od skrzyni i narasta z dodawaniem gazu, zaraz dodam filmik
Edytowane przez komar97
media
Uszczelka kolektora wydechowego?
Lub pękniety kolektor
Edytowane przez misiek95
Bedzie sprawdzany, bo dziwne szmeranie jest jak sie gazuje,jeszcze dół silnika bedzie sprawdzay,ale samochod pali od strzała, nie kopci, moc ma, vagiem sprawdzany, wszystko ok, korekty pompek itp.
