Problem z Leaving Home
Witam, dziś montowałem czujnik deszczu/zmierzchu i coś nie do końca działa w nim funkcja Leaving Home. Mianowicie przy otwieraniu auta z kluczyka zapalają się tylko światła postojowe, zaś przy wysiadaniu z auta (Comming Home) świecą także halogeny czyli tak jak zakodowałem w VCDS. Co zrobić, żeby przy otwieraniu też świeciły się halogeny?
DAJ scan z kodowaniem
Jakie MMI masz ?
Jak ustawione ?
09 MCE ---> Coding07 ---> Long Coding Helper ----> Byte 22 Bit 0 zmiana z 0 na 1
09 MCE ---> Coding07 ---> Long Coding Helper ----> Byte 06 HEX AF
Jakie MMI masz ?
Jak ustawione ?
Wzorowałem się tym poradnikiem, wszystko zrobione tak jak na obrazku. Radio MMI 2G High. Jutro postaram się podrzucić kodowanie
4 hours ago, wrclaguna said:
Halogeny to masz BIT 5
No tak, mam zaznaczony bit 5, bit 6 odznaczony. Podpinałem jeszcze raz VCDS i wyszły takie błędy:
Adres 09: Centr.zesp.elektr.       Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 C    HW: 8K0 907 063 C
  Komponent i/lub wersja: BCM1 1.0      H24 0253
           Kodowanie: 260050954134AF201401000000001D0D4F9C270800010101000000
           Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
                      VCID: 2F6C2B207E1D4D3940-807A
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01800 - Przełącznik świateł (E1)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 4
                    Wew.licznik błędów: 234
                    Przebieg: 195712 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.19
                    Czas: 17:10:00
03280 - Położenie przełącznika świateł
            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 195712 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.20
                    Czas: 09:54:00
01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 195712 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.20
                    Czas: 09:54:00
03207 - Moduł przełączników Charisma
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 194
                    Przebieg: 195712 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.19
                    Czas: 14:40:00
Ostatni błąd jest oczywiście z wiadomej przyczyny. Po skasowaniu, zamknięciu i otworzeniu samochodu z pilota ponownie wyskoczył ten błąd czujnika deszczu i światła. Dodatkowo dziś w dzień (na zewnątrz było jasno) przy wsiadaniu do auta pojawił się komunikat o włączonych światłach razem z sygnałem dźwiękowym i po chwili znikł. Po odpaleniu wywaliło błąd Lights malfunction, po czym po chwili błąd znikł i wszystko działało jak powinno. Zastanawiam się, czy uwalony jest czujnik zmierzchu, czy powodem jest to, że masę wziąłem z lampki podsufitki (brązowy kabel) zamiast z karoserii
czujnik  oraz przełacznik do sprawdzenia
W jaki sposób to sprawdzić? Z tą masą to nie ma nic wspólnego?
masa  ok
zasilanie do sprawdzenia oraz diagnoza czujnika
A włacznik z opcja AUTO ?
23 godziny temu, wrclaguna napisał:
masa  ok
Tak, włącznik wymieniałem na ten z AUTO, a jak się diagnozuje czujnik? Tylko podmianka?
No to już chyba wiem w czym problem. Czujnik deszczu wpiąłem w tą kostkę od czujnika wilgoci w lusterku, więc zasilanie pojawia się dopiero po zapłonie ze skrzynki bezpieczników. W takim razie gdzie wpiąć się z zasilaniem do czujnika zmierzchu/deszczu?
Edit:
Jeszcze lepiej, wpiąłem się we wspornik bezpieczników ST1, zamiast ST2. ?‍♂️
Problem rozwiązany. Wpiąłem się w ST2 i wszystko działa jak trzeba
Edytowane przez Grubychudas
