Problem z elektryką
Witam, mam problem ze ostatnio czasami szaleje mi elektryka w mojej a4 B6 1.9tdi AVB. Udało mi się to złapać na załączonym filmiku. W momencie mrugnięcia nie działają żadne światła oprócz mijania o opozycyjnych z tyłu, kierunkowskazy i zacinają się wycieraczki. Moduł komfortu sprawdzałem czy nie dostaje się wilgoć i jest sucho. Komputer również nie pokazuje błędów. Proszę o pomoc i pozdrawiam miłośników ?
kompa na podszybiu jeszcze sprawdz, styki na przekaznikach. bezpieczniki od swiateł tez. MCE tez moze byc podmien na próbe to grosze kosztuje. moduł pod kierownica tez moze szaleć poglądaj wszystkie polączenia i styki. ogólnie to wygląda na efekt przetartej wiazki,wode lub brudne styki
Jutro w pierwszej kolejności sprawdzę komputer na podszybiu bo raz miałem przypadek że przez nieszczelność głupiego mi sterowanie silnika. Dzięki za podpowiedzi będę sprawdzał po kolei. Pozdrawiam
Sprawdź błędy na kompie ale mi to wygląda na MCE. Kiedyś miałem podobnie ale mrygaly mi światła mijania, podświetlenie awaryjki itp.
Tak, sprawdzałem komputerem i nie pokazuje żadnych błędów. Ale wyjade mi sie że MCE nie odpowiada za wycieraczki A u mnie w tym momencie jak mruga podświetlenie zacinaja się na chwile wycieraczki
Problem prawdopodobnie rozwiązany. Dziękuję Panowie za pomoc?
Najlepsze życzenia w Nowym Roku. Pozdrawiam ??
co było problemem?
Kabel byk uszkodzony przy module elektryki
Widzisz, mówilem że coś z MCE :D
Dzięki bardzo za pomoc.
