Problem z abs a4 b6 1.9tdi
Witam,abs szybko sie włącza,problem polega na tym że podczas jazdy nawet na suchej drodze przy delikatnym naciśnięciu na hamulec pedal drży,żadnych kontrolek i błędów nawet komputer nic nie pokazuje,czujniki abs sprawne.Z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Marcin199306
Brudne czujniki ABS lub zbyt duża odległość czujnika od zębatki ABSu. Ewentualnie uszkodzone czujniki. Jak masz VAGa to można zrobić test, polegający na sprawdzeniu prędkości na każdym kole jednocześnie.
Właśnie kolego VAG nic nie pokazuje,prędkości na każdym kole takie same,czyli czujniki sprawne
Musisz jechać wprost i wolno, obserwować czy wszystkie prędkości są równe i nie ''skaczą". można zrobić logi, czyli taką tabelkę z prędkościami w czasie.
Prędkości są równe,a druga sprawa jak jadę z vagiem i mam włączony test tych czujników to przy naciśnięciu na pedal hamulca od razu mi rozłącza vaga
Nic więcej mi do głowy nie przychodzi, miałem podobny problem u siebie, okazało się że czujnik był zbyt oddalony od zębatki, namierzyłem go właśnie po teście prędkości tych czujników ( u mnie lewy przód ).
jak samemu vagiem sprawdzić w/w prędkości  kół mam te same objawy co wyżej :(
 Blok 03 - ABS-Brakes, następnie Measuring Blocs-08 i grupa 001 (chyba) lub 002. Masz cztery okienka odpowiadające czterem kół.
Edytowane przez jmk
Dzięki:)
  • 3 miesiące temu...
Problem rozwiązany, uszkodzona koronka ABSu na przegubie.
