Kontrolka Olej min. Dolewka oleju max. 1L...
Witam,
Audi A4B8 quattro, 2.0 TDI, 170KM
Przy zapalaniu silnika, po jezdzie na trasie, zapalila mi si kontrolka "Stan oleju minimalny" wraz z wiadomoscia "Dolej oleju 1L max. No to dolalem, najpierw 300ml, nadal to samo, nastepne 300ml i nastepne... Ogolnie dolalem jakis pewnie 1L...nie rozwiazalo to problemu. Teraz sie po prostu zastanawiam czy rzeczywiscie, stan oleju jest jakis niski czy moze sensory nie dzialaja. Niestety nie ma przy solniku bagnetu... Wiec lac wiecej oleju strach...
Dodam jeszcze, ze olej razem z filtrami zmienialem z 4 miesiace temu i bylo wszystko ok. az do teraz...
Moze macie jakies rady lub mielisie problem podobny?
Pozdrawiam,
Ten sam komunikat u kolegi w a4 parę tygodni temu. Miał olej ze sobą dolal 800ml i było ok. Dolewalismy na zimnym już silniku po odpaleniu komunikat nie powrocil
Podjedź gdzieś, gdzie mają bagnet i sprawdź. Chyba najprostsza metoda.
Albo kup, też nie majątek. Zawsze się przyda.
Racja, dzieki za odpowiedz. Raczej sensor padl bo wskaznik pokazuje, ze jest max a kontrolka, ze jest min...Bez bagnetu sie nie obedzie... Wiecie moze gdzie kupowac bagnety i jakie, czy po prosty allegro/amazon powinno wystarczyc? Pozdrawiam
03L 115 611 E
W Aso około 50 złotych. Jak już będziesz, to zapytaj czy na pewno pasuje do Twojego silnika.
Wielkie dzieki!!!
