Żarówki led w lampach bez soczewek
Cześć. Jestem posiadaczem b8 z 2008r z lampami bez soczewek (na dole są dwie żarówki p13w które służą jako światła dziennie). Mam problem z wymianą żarówek h7 w świetle mijania. Mianowicie chce wymienić żarówki na ledy lecz mam z tym problem ponieważ ledy strasznie słabo świecą ( nie równo a przed samochodem widać pełno plam zamiast światła, ze zwykłymi żarówkami h7, nie ledowymi nie ma problemu). Z żarówkami wszystko jest ok ponieważ sprawdzałem w drugim aucie. Jest to wina odbłyśnika, a może bez soczewek zawsze jest taki efekt? Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :)
Żadna ledowa h7 nie da jeszcze tyle światła do halogenowa i jest nie legalna , bo ledy  nie mają homologacji.
Żarówka halogenowa świeci dookolnie. Ledowa najczęściej ma środa światła tylko na boki.
VoreQ A jakiej firmy masz ledy? Ja mam h7 led philips i jest dobrze dlatego ze maja regulowany pierścień i możesz ustawić je tak jak powinny być czyli pionowo.
Ogólnie testowałem z 4 rodzai już i każde miały regulowane pierścienie no ale zawsze efekt jest taki sam - pełno plam przed samochodem zamist równego światła. Tak jakby odblysnik źle odbijał światło. Zazwyczaj ustawiłem je diodami poziomo (na boki) ale raczej próbowałem różnych konfiguracji
Jak będę miał chwile wrzucę fotkę jak to u mnie wyglada. A myśle ze jest ok.
Edytowane przez osebolek
  • 5 tygodni później...
Obecnie próbowałem założyć coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zarowki-h7-x3-led-50w-diody-zes-homologacja-e8-10r-7729872891 .     Też mają regulowane pierścienie z tym, że ustawiłem je poziomo ( diodami na boki) może w tym problem ?
