[B5 ABC] Problem z obrotami na zimnym silniku (rozruch)
Witam- problem polega na tym ze po nocy przy uruchomieniu nie łapie wolnych obrotów (bez gazu) i odrazu gaśnie. Za drugim razem już jest wszystko OK. co jest nie tak.... :mysli::wallbash:
A i muszę go znacznie dłużej pokręcić niż rozgrzanego. :kwasny:
nic tylko Adaś z Vagiem Ci pomoże :> bo w ciemno to ciężko...
spocik 7mego :good:
masz gaz?
nie ma...
może pompa paliwa nawala, może warto sprawdzić układ zapłonowy (świece, albo przewody). najlepiej VAG zapnij
spocik 7mego :good:
no nic Grzesiu, będzie trzeba Adasia poprosić :)
A moze immo sie konczy... objawy wlasnie takie jakby kluczyka nie rozpoznalo... gasnie od razu. Przynajmniej u mnie to bylo przyczyna rozruchu za ktoryms razem... problem rozwiazany, obylo sie bez kosztow.
Albo G62 do wymiany... Bez VAGa można tak strzelać w nieskończoność.
nie do końca jest tak piszesz- pokuleje ok2 sec. na 500-550 obr. i zdechnie nawet nie zareaguje na pedał gazu. A załóżmy po pracy jak postoi dobre 8 h. to nic. :mysli: pyk i chodzi jak by nigdy nic.
Sprawdzę świeczki i przewody i dam znać.
Vaga podepnę dopiero 7.03
