Montaż kamery cofania w A4 B9
Zmien w sterowniku 5F w adaptacjach
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B, - na nieaktywowane
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus, - na nieaktywowane
Następnie reboot jednostki 5F, lub zaryglowanie auta na 15 min.
próbowałem wrócić ze wszystkim i jest postęp
kamera jest parktroników brak tylko zdjęcie w załaczneiu
coś w Byte 37 lub i 38 trzeba przestawić?
Nie wiem jakie masz aktualne kodowania teraz w tych bajtach i nie wrzuciłeś mapy adaptacji sterownika 5F.
i klawisz P nie działa
nie wiem jak tą mapę 5F zrobić
W module 09
Byte 16 Bity aktywne 0 i 4
Byte 28 Bit 5 aktywny
Byte 35 Bit 1 aktywny
Byte 37 Bit 1 , 4 ,6 aktywne
Byte 38 Bit 0 aktywny
Aktywuj dodatkowo bit 5.
Pozostałe są dobrze posadzone.
9 minut temu, Adam68 napisał(a):
W adaptacjach 5F zmien:
ENG122227-ENG117499-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_standstill, - na nie aktywowany
wow działa wydaje się że dobrze
:thumbup1:
a BAP Gen2 _parking asist msg bus na co ustawione powinno  być?
mam Infotainment ?
duże dzięki !!!
pracujesz w Audi?
mam Infotainment ?
Na zacisk 15.
:hi: nie pracuję w Audi.
OK przestawie,
zauważyłem jeszcze jeden problem zginęło  mii wyświetlanie mapy na Fisie mam tylko Kompas i w menu Fis też nie moge wybrac map
ustawienia  w 5F sprawdziłem są zgodne z załacznikiem
na to tez poradzisz coś ? :)
Patchowales jednostkę?
tak Cango activetor w załaczniku
MHS2_Activator_Made_By_Congo.pdf
A podwójne usb dołożyłeś?
