Montaż kamery cofania w A4 B9
OK ale w klonie tego nie ma mogę tylko bity zaznaczyć
w Byte 19 mam zaznaczone Bit 2 , 4 ,6
Masz tam przy bit 6-7 zakładkę, otwierasz ją i wybierasz usb charge.
no i słało się niemożliwe HaHa :)
nie mam dual USB zainstalowanego jeszcze
mam zakodowane AA/CP
mam obraz z kamery wstęcznej i wizualizacje parktroników
i mam wreszcie mapy na Fisie
zmieniłem kodowanie 5F kopiując kodowania z dnia kiedy jeszcze  małem mapy a nie miałem kamery
01940201FF0A000013110001000A00332F00026401F00100CE - aktualne wszystko działa
01940201FF0A000013110001000A00332F00025401F00100CE - nie było map na fisie
czyli w Byte 19 zmieniłem 54 na 64 nie sprawdziłem jak to jest w zazanaczeniu Bitow
Napisałem Cii przecież że w bajcie 19.
cały czas mam jeszcze błąd związany z aktualizacją wsrteczną
ale dziwna sprawa
5F - adaptacje IDE02502
8EA3 - oryginalnie miałem po przeliczeniach XOR calculatorem wyszło mi 4771
pisalo mi, że zaakceptowane zmiany chociaż dalej widniała stara warość 8EA3
dziś ponownie chciałem to zaktualizować tym razem Autelem Pro
i bierząca warość była  nagle 2705
dzis nie chcaiło mi przyjąć nowej wartości 4771 ani starej 8EA3 piszą, że wartość poza zakresem
pytanie o co chodzi jak to sie mogło samo zmienić? i właściwie jak powinno być żeby nie pokazywał błędu?
kodowałem to w Bajcie 19 ostatnio ale efektu nie było
dziś wkodowałem cały kod na pierwszej stronie i poszło od ręki
Wartość przy każdym ponownym odczytaniu jest inna i należy ją zawsze na nowo obliczyć i wpisać nie wychodząc że sterownika, następnie skasować błąd.
W dniu 6.04.2024 o 18:17, Adam68 napisał(a):
wow działa wydaje się że dobrze
W dniu 6.04.2024 o 18:22, Muskel1 napisał(a):
:thumbup1:
Mam jeszcze jeden problem kamera działa, czujniki parkowania dziłają wszystko prawidłowo ale tylko do następnego dnia , rano po odpaleniu auta brak obrazu z kamery jak i  brak wizualizacji parktroników pomaga reset jednostki wtedy natychmiast pojawia sie obraz z kamery a po ponownym załadownaiu systemu pokazują sie tez na monitorze parktorniki. I tak wszystko działa dobrze do następnego ranka gdzie znowu musze resetowac system. Jakis pomysł?
Kamera oyginalna czy chińskia?
Sprawsź jeszcze raz wiązkę i kodowania.
Możesz też na próbę w adaptacjach sterownika 5F, zmienić adaptację VPS 0x0B msg bus z zacisku 15 na Databus Infotainment.
kamera chińska, ma działać i działa bez kodowania z tym właśnie felerem że trzeba resetować
w adaptacjach sterownika 5F, mam ustawione adaptację VPS 0x0B msg bus na nieaktywne
Ustaw najpierw na zacisk 15 i sprawdź czy zadziała poprawnie.
to  VPS 0x0B tez ustawić na active bo bam nieaktywne ?
i jeszce RVC_video_input ma być na FBAS czy LVDS ?
Nie zmieniałeś kodowań i adaptacji po dołożeniu kamery?
najpierw zmieniałem i nie działala dlatego potem zorientowałem sie że kamera ma być bez kodowania i musiałem ze wszystkim wrócić tak jak było pierwotnie czyli bez kodowania ale też nie dziłal  dopiero potem zaczęła dlatego tak kombinowałem kilka razy i może coś mam jeszcze nie zmienione najgorsze jest to że po resecie wszystko śmiga dopiero na następny dzien nie dziła nawet parktorniki nie wyskakuja na monitorze i trzeba reset wtedy wszystko jest OK
Gdzieś miał ktoś na forum kamerę, która też miała działać bez kodowania, musisz poszukać.
to ja poruszałem temat miesiąc temu jak kombinowałem z kodowaniem i musiałem wszystko odkodować
Ok. Nie montowałem takiej kamery (bez kodowania), więc nie wiem jak to działa.
Pozostałe kamery muszą być zakodowane.
