Układ chłodzenia zapowietrza się.
Witam wszystkich.
Mam problem w mojej audi a4 b6 alt.
Jakiś czas temu zapowietrzał mi się układ chłodzenia i nie było ogrzewania. Po wymianie sterownika abs.
Wymieniłem rozrząd wraz z pompą wody i termostatem. Wszystko wróciło do normy. (był błąd termostatu oraz pompa wody w opłakanym stanie)
Ostatnio wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i znowu problem z ogrzewaniem.
Dziwnym zbiegiem okoliczności jest fakt, że zawsze się zapowietrzało po wyjmowaniu zbiornika na płyn chłodzący. Zarówno do naprawy pompy abs jak i czujnika był ścigany zbiornik (żadne przewody nie były odpinane) i po tych naprawach układ był zapowietrzony.
Czy taki demontaż może wpłynąć na poprawność działania układu chłodzenia i ogrzewania?
Pozdrawiam Kamil
Nie wykluczone. Może źle masz go odpowietrzonego? Odpowietrz go i tyle, sam będziesz wiedział czy to mu dolega. Nagrzej silnik, wysuń delikatnie wąż górny od nagrzewnicy, pogazuj trochę oczywiście na zakręconym korku zbiorniczka wyrównawczego, aż włączy się wentylator i odtworzy się termostat, wtedy włącz ogrzewanie na max temp. oczywiście wąż od nagrzewnicy delikatnie wysunięty. Jak przez dziurkę w wężu będzie już leciał tylko płyn, kiedy termostat będzie otwarty, to znaczy, że jest odpowietrzony. Pojeździsz i poobserwujesz, czy objaw ustąpił, jeżeli nie, to szukaj innych nieszczelności/wycieków.
Edytowane przez szpakuziom
Test na uszczelke był robiony przez mechaników. Pompował z 5 minut i nic nie wykazało. Mówił że praktycznie od razu powinno prsebwrwić. Narazie mam odpowietrzony i zobaczę jak będzie się zachowywać.
Sprawdź, czy wycieków nie masz, okolice termostatu, z tyłu silnika z króćca itd, wystarczy niewielki wyciek i już zapowietrzony układ.
Widziałem jeden wyciek na łączeniu węży po podłączaniu lpg. Ale odkręciłem opaski i zobaczymy co będzie.
Zrobiłem zdjęcie króćca i zauważyłem że górna śruba ma zabarwienie różowe. Czy może być wyciek w tamtym miejscu?
