strzelanie przy skręcie
witam audi a4 b6 1.9.tdi 130. strzelało mi w lewym kole przy skręcie w prawo, wymieniłem przegłub zewnętrzny lewy i dalej strzela jak na tamtym przegłubie,.
Edytowane przez wojtkos000
Sprawdzałeś drążek kierowniczy czy nie ma luzów?
nie sprawdzałem, drążek może tak stukać, to tak jak skrece kolo w prawo szybciej rusze do przodu i do tyłu jest to samo
Sprawdź drążek, może to on może nie, nie sprawdzisz to się nie przekonasz.
Na dobrą sprawę to może również stukać zużyty klocek o tarcze, zużyte łożysko, wahacz, opcji wiele...
sprawdziłem wszystko, okazało sie że to był przgłub zewnętrzny prawy przy okazji wymieniłem wewnętrzny bo osłona gumowa miała dziurke malutlą i smar nią wypływał to wymieniłem całość bo podejrzewam że od nowości nie był wymieniany, po sprawdzeniu praktycznym zero problemów jak narazie po wymianie
więc niema  do końca zasady że lewy skręt prawy przegłub bo u mnie wyszło na odwrót do.
