B6 [BDV] Cabrio - otwieranie dachu z zamka kierowcy
Siema wszystkim!
Zakupiłem sobie kabel ODB i zacząłem przygodę z VCDS'em. Poza diagnozą, chciałem aktywować otwieranie szyb z pilota, bardzo często używałem tego w B5 w gorące dni, żeby przewietrzyć szybko samochód. I zadanie zrealizowałem w 100%. Problem w tym, że wyłączyła mi się opcja otwierania dachu przez dwukrotne przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy.
I tu moja prośba do Was - może ktoś z Was wie, jak to przywrócić? Najprościej byłoby porównać jaki oryginalny coding w module komfortu powinien być aby ta opcja działała. A może ktoś z Was wie gdzie to dopisać w kodzie?
Obecnie mam ustawione "06720" w module komfortu i "15" w bloku 62 - działają szyby z pilota i kluczyka. Chętnie wrócę do oryginalnego setupu, gdzie szyb nie da się otwierać z kluczyka, ale da się otworzyć dach z zamka kierowcy :)
Z góry dzięki za pomoc!
Pzdr,
Maciek
W module komfortu(46) na kanale 62 powinno być ustawione 255.
Jeżeli jest inna wartość niż 255,to należy wpisać 255 a następnie:
 1. Otwórzyć całkowicie dach.
2. Zamknąć dach
3. Opuścić całkowicie wszystkie szyby
4. Podnieść wszystkie szyby.
Dodatkowo polecam
Dzięki wielkie! Jutro podpinam i koduje, mam nadzieję że będę też mógł potwierdzić że działa ;)
Co do otwierania z pilota, to samym kodowaniem sie nic nie ugra, ale myślę nad modułem. Gotowe chodzą po około 300 zł, ale można to podobno też samemu polutować :)
Pzdr!
Potwierdzam - działa! Dzięki wielkie @kkam za bezcenną radę - działa i dach z zamka drzwi kierowcy i same szyby z pilota :) W temacie automatu do dachu napisałem prv ;)
