[B6 AWX] Historia napraw z ASO - co oznaczają te numery ?
Podczas weryfikacji auta przed zakupem załatwiłem całą jego historie napraw. Auto serwisowane do końca więc mam czarno na białym co i kiedy było grzebane przy samochodzie. Ostatnimi czasy stwierdzam że mam do wymiany sprzęgło i dwumas ze względu że przy przyspieszaniu (po chipie) czuje jakbym miał masaże w fotelu :wink4: no ale nie o tym chciałem...
wg historii wynika że sprzęgło i dwumas były ruszane 60tyś km temu (teraz auto ma 252tyś). W czerwonej ramce są zaznaczone części jakie zostały wymienione przy operacji wyciągania i wkładania skrzyni. Jako że nie mam ETKI to prosił bym o podanie co to są za części i czy faktycznie jest tam nowe sprzegło i nowy dwumas czy może tylko wyciągneli, stwierdzili że jeszcze pośmiga troche (kupiłem auto 30tyś km od tej roboty) czy włożyli nowe. Jeżeli włożyli nowe to dziwne żeby dwumas siadł po 60tyś i sprzęgło (wg mnie też już kijowo bierze).
P.S jak widać przed tym auto było naprwiane w ASO po stłuczce jaką niemiaszek miał. i jedno co trzeba przyznać... zrobione jest zayebiście bo nic nie widać z zewnątrz, co lepsze nawet po zmierzeniu miernikiem lakieru nic nie wychodzi. Że coś było dowiedziałem sie z tego wyciągu z ASO :wink4:
http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
wpisz sobie nr katalogowy części to zobaczysz co to za część i ile kosztuje
pamiętaj ze nie zawsze wymont.zamont. oznacza ze ta czesc została wymieniona na nowa
może ściągali sprzęgło,docisk,dwumas aby dostać sie do łozyska które wymienili
spr na fakturach co było kupowane
nie mam faktur bo auto jest z niemiec. mam jedynie tą historie.
dzięki za link, zaraz posprawdzam :wink4:
EDTI: wyszło że wszystko jest wymienione, czyli i sprzęgło i dwumas. możliwe że po 60tyś normalnej jazdy obydwa (a na pewno dwumas) padły?
Wszystko działa. Wyczyść pliki cookie, historie, tymczasowe i powinno Ci ruszyć.
to jak pany, możliwe żeby po 60tyś km sprzęgło było do roboty?
jak najbardziej jest to mozliwe
wada konstrukcyjna lub któs nie umiał obsługiwać odpowiednio sprzegła
