Błąd G247 oraz błędy spalania stukowego
Witam wyskakuje mi powyższy błąd oraz błędy spalania stukowego na wszystkich cylindrach i stąd moje pytanie czy do wymiany popmka paliwa w baku czy raczej zacząć od świec (pompka prawdopodobnie była już zmieniana wcześniej na uzywaną)
Silnik 2.0tfsi kod silnika  CAEB 211hp tiptronic USA
Edytowane przez danielz123
Brak dodatkowych danych
Prawdopodobnie pompa wysokiego cisnienia lub wtryski maja dosyc. Stawial bym jednak na pompe
A jest taka możliwość że pompka w baku podaje za małe ciśnienie i przez to pompa wysokiego ciśnienia nie daje rady ? A i jakie orientacyjnie powinno być ciśnienie które wytwarza pompka w baku ?
Mam jeszcze pytanie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na pompie paliwa wysokiego ciśnienia
