Śmierdzi sprzęgło i szarpie auto..
Witam Fanów! Mam taki problem z moja S4 B6 ze po ostatniej jeździe zaczęła dziwnie chodzić i śmierdzi z niej spalonym sprzęgłem jak daje więcej gazu na postoju.. nie ma ślizgania ani nic w tym podobie przy jeździe tylko strasznie skacze całe auto jak bym jechał po jakiś wertepach.. może ktoś się już spotkał z takim czymś ?
pewnie się dwumasa rozleciała....
Wiesz może czy można na tym jeździć krótkie trasy ?
Lepiej wymien to nim w najmniej niespodziewanym momencie auto zgasnie.
Cieszko coś takiego samemu wymienić ?
Ta dwumasa w s4 b6 rozpada się w taki dziwny sposób, że blokuje mase pierwotną względem wtórnej no i wysuwa się cała w kierunku skrzyni biegów. Widziałem już dwa razy taką awarie, w tym raz koledze się zablokowała przy jakiejś dużej prędkości w niemczech to nie wiedział co jest grane. Czeka Cie wymiana kompletu sprzęgła z dwumasą i nie zrobisz tego raczej sam, jeżeli o to pytasz
No to dzięki Za odpowiedz ?
skrzynia do zrzucenia, czyli wydech do zdjęcia, wał i półosie trzeba rozpiąć, sanki... pewnie da się samemu, ale potrwa 2 tygodnie no i bez podnośnika to raczej nie ma szans... jeśli już samemu w warunkach garażowych, to zdjęcie pasa przedniego i wyjęcie silnika ze skrzynią "górą"...
Jeszcze przyszło mi na myśl, że może olej pociekł na sprzęgło... ale to i ta kdo zmiany całe sprzęgło więc w zasadzie poza odkręceniem dwumasy to robota ta sama....
A orientuje się ktoś w jakiej cenie to by mnie wyszło ? Wymiana sprzęgła i dwumasy plus reszta potrzebnych rzeczy ?
Sprzęgło 1k, dwumasa 2,5k robota 1k tak orientacyjnie
Edytowane przez pawelosinski83
