Przekładka RS6 C5 - kilka pytań
Mam okazję ściągnąć sobie z Anglii RS6 C5 w przyzwoitym stanie za "dobrą kasę", w związku z tym mam kilka pytań...
1. Czy przekładka od zwykłej A6 C5 podejdzie?
Wiem, że RS jest szerszy od A6, stąd pytanie jakie części z RS trzeba będzie nabyć (prócz lamp), a jakie podejdą z A6?
2. Czy w RS trzeba spawać ścianę grodziową? Wiem, że w A6 tego robić nie trzeba.
3. Ma ktoś warsztat, który mógłby polecić do przekładki takiego auta i który wystawi na usługę fakturę? Chętnie dowiem się też, jaki wyjdzie koszt robocizny.
Będę wdzięczny za każdą pomocną informację.
Magiel może być inny, przewody wodne od nagrzewnicy i dekor w deskę.
Na 99% trzeba spawać.
Będzie problem z warsztatem, wywalili się już fachowcy na takie stare "trupy".
Lataj angolem. Magiel, deska, wiązka cała w środku, a z tym to rzeźba ostra bo nie kupisz drugiej identycznej, drzwi do przezbrojenia, zamki drzwi, dekor w deskę tak jak wyżej, pedały, cała nagrzewnica z tym plastikiem/kanałami. Lampy można ogarnać. Są ludzie co zmienią Ci same środki na europe.
A wiesz może czy grodź trzeba spawać? Angolem jeździłem, ale jednak nie jest tak komfortowo jakbym chciał ;)
Nie słuchaj tego gościa nie wie co pisze, w c5 masz ścianę do spawania
A czy napisałem coś co nie jest zgodne z prawdą? Dopisałem do postu wyżej liczbę rzeczy przy wymianie.
No trochę tak, przerobiłem trochę tego kiedys. Zwykle c5 to ogólnie banał. Wiązka jakieś 4-5 h roboty. Zamki zostają, silniczki szyb zostają, wiązki drzwi zamienia się miejscami z prawych drzwi do lewych i odwrotnie. Mógł bym o tej przekładce tutaj godzinami pisać. W sumie to ludzie się boja przekladek a problem polega tylko na tym kto ją robi i jak. Widziałem osobiście z tego forum samochody na żywo, samochody które były w kalendarzu klubowym na zdjęciach igły perełki,a jak się maskę otworzy to elektrownia pod deska to samo a na budzie pekajacy beton,takie właśnie samochody są dużo gorsze niż każdy dobrze przerobiony angol.
Przecież zamek pasażera i kierowcy w C5 są inne. Właśnie mam taką na placu do rozbiórki i zamek lewy kierowcy i prawy pasażera się różnią nawet ilością pinów przy zamku zresztą tak samo jak w B6. U siebie przekładałem drzwi lewy przód z angola do swojej to wszystko inne. Począwszy od klamki, przez zamek po całą wiązkę. Może ja miałem jakąś "lepszą" wersję. Żart oczywiście.
