[ALL B6] Problem z ESP - cały czas załączone jak bym miał poślizg
Witam Wszystkich. Mam taki problem dzisiaj wymieniałem koła w samochodzie, juz na letnie. Alufelgi były troche zabrudzone wiec pojechałem na reczna myjnie wypukałem ładnie felgi. Po przejechaniu jakis 3 km gdy sie zatrzymałem pod domem zapaliła mi sie kontrolka ESP ale nie mruga cały czas swieci i wzrosły obroty Silnika do 1200obr/min i gdy chcem jechac wciskam gaz wogóle nie reaguje minimalnie i czuje jak mi delikatnie hamuje sam samochod nie moge nawet po wcisnieciu pedału do podlogi przekroczyc 1300obr/min.
zatrzymałem się na na parkingu zgasiłem silnik odpaliłem jest ok, nie swieci sie kontrolka od ESp, na luzie gazuje bez problemu do 3-4 tys nic sie nie dzieje, wrzucę obojetnie jaki bieg dodam troche gazu znow sie swieci ESP podnosza mi sie oborty minimalnie reaguje na gaz a po dłuzjesz chwili mruga kontrolka świec (spirala)
Czy jest możliwe ze podczas mycia zalałem jakiś czujnik od ESP przy kole. Jak tak to co dalej robic.
masz uszkodzony czujnik położenia pedału gazu też miałem takie objawy
Woda. Woda pod komputerem, woda w przekaźnikach i/lub uszkodzony przekaźnik pedału przyspieszenia. Niemniej wszystko ma przyczynę w tym ostatnim myciu auta więc obstawiam wodę.
Też to miałem. Wymieniłem przekaźnik gazu i cały pedał gazu. Pomogło..na trochę. Dopiero wymiana pękniętej obudowy komputera skończyła wszystkie problemy. Pod komputerem masz odpływ, może jest nieszczelny. Pod kompem są też przekaźniki i może je trawić wilgoć i śniedź, skoro raz się tam woda dostała.
Poszukaj w temacie (esp+świece żarowe). W tym temacie już trochę było.
Wrocilem przed chwila z garazu i juz jest wszystko jest okey wyglada na to ze problem juz jest suchy :tongue4:
Jednak Troche za bardzo zmoczyłem nadkola.
Pierwszy raz mi sie to zdazyło i mam nadzieje ze ostatni. Dziekuje za Pomoc i Pozdrawiam :notworthy:
