grzes791 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Witam wszystkich i potrzebuję pomocy tak na szybko Jak w temacie mam błąd 16725 czujnik położenia walka rozrządu G40 niezrozumialy sygnał PO341- 004 brak sygnału /brak komunikacji mil zapalona Dodatkowo adzia ciężko pali i brak mocy w dole potem jak turbo zacznie działać to już ciągnie w miarę Po przekładce na sprawny czujnik g40 bez zmian jedynie co mnie interesuje to napiecie w kostce do tego czujnika u kolegi jest na 1 pinie od góry 5,30 na środkowym 12.3 A na dolnym 0,02 A u mnie na tym dolnym jest 0,35 czy to może być przyczyną i gdzie ewentualnie szukać problemu gdzies po kablach czy moze w ecu jest jakis przekaznik czy jakies inne ustrojstwo Z góry dzięki za porady pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
