[AFF B5] Co się tłucze z tyłu na boku przy drzwiach wewnątrz samochodu ?
djurk
Coś mi się tłucze podczas jazdy po nierównościach i dziurach z tyłu jak poduszka na słupku za tylnymi drzwiami
proszę o pomoc.
Nie za bardzo wiem jak dostać się pod to poszycie zewnętrzne którym przykryta jest poduszka czy to jest na jakichś spinkach czy na kleju czy przykręcone bo właśnie tam to słyszę. :angry:
Audi A4 B5 2001rok
poradze ci zrobic fotke tego co chcesz rozebrac i wstawic na forum bo poki co nie wiem jak inny ale ja nie wiem co masz na mysli
dodaje zdjęcia tego boczku pod którym jak mnie się wydaje coś się popuściło i się tłucze z tyłu w moim samochodzie audi a4 B5 limuzyna
no teraz to rozumiem
Rozbierz to i tyle,tanakladka trzyma sie na zatrzaskach i bycv moze z dolu gdzies na srubie moze jednej lub wiecej.Latwiej to sciagnac niz boczek drzwi
Dzisiaj udało mi się ściągnąć ten boczek.Jednym słowem jest ciężko. Co prawda przykręcony jest jedną śrubą u góry pod znaczkiem airbag ale to dopiero początek zabawy. Reszta jest na wcisk ,ale bardzo ciasno, trzeba uważać ,żeby nie połamać tego boczku szczególnie u dołu po lewej stronie. Najgorsze jest to,że tam nic nie znalazłem i dalej się będzie tłukło.Gdzie teraz szukać i czego to nie bardzo wiem. Może ktoś ma jakiś pomysł :angry: [br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 18:34_________________________________________________Dla jasności powiem sprawdziłem w bagażniku tą półkę na podszybiu kanapa tył i nic nie widać . :angry:
a może to jest plastikowa prowadnica od pasów bezpieczeństwa , zamiast na materiale opiera sie o plastik przy łapkach otwierania kanapy _ tak jest w b5 może i w b6
dobra spróbuje tam coś podłożyć i sprawdzę to za pomysł dzięki
mogles tego nie zakladac tylko posadzic kogos z tylu zeby sluchal i jechac na mala przejazdzke
