[B5 AFN] Dziwne wycie - czy to tarcze ?
Witam :hi:
Od jakiegoś czasu mam problem z wyciem,huczeniem w lewym przednim kole.Zmieniłem łożyska,opony i to samo.Pojawia się to od 40km/h do 120-130km/h i nie ma znaczenia czy przy jeździe na wprost czy przy skrętach.Ustępuje po delikatnym naciśnięciu hamulca.Dodam,że tarcze są krzywe bo przy hamowaniu w ostatniej fazie (minimalna prędkość) puszczają i hamują ,ale czy mogą wydawać takie odgłosy jak huczenie.
Proszę o pomoc bo nie chcę ładować kasy w niepotrzebne remonty.Z góry dzięki :hi:
skoro wymieniles lozyska i opony i nadal huczy to na 100% beda to tarcze... a skoro wiesz ze sa krzywe to dlaczego od nich nie zaczales? zwichrowana tarcza moze delikatnie obcierac o klocki hamulcowe powodujac dzwiek o ktorym piszesz...
Dzięki panowie.
Zamienię tarcze miejscami i zobaczę czy te dźwięki pojawią się z drugiej strony.
A to,że nie zacząłem od tarcz to takiego mam mechanika-koła,łożyska,a teraz przymierzał się do wewnętrznego przegubu :wallbash:
Czas chyba zmienić mechanika.
Pozdrawiam :hi:
Kolego mam takie huczenie przy minimalnej prędkości.jak ruszam to w prawym przednim kole huczy i to glośno i po chwili przestaje lub po wciśnięciu lekko hamulca.dodam że niedawno tarcze wymienialem
zmien tarcze , krzywe kwalifikuja sie do wymiany, w kopncu to bezpieczenstwo
Ja wymienilem tarcze i klocki i przy wolnej jezdzie po uzyciu hamulca tez obciera tarcze po lewej stronie ale nie trze caly czas tylko pulsacyjnie czyli z tego wynika ze nowa tarcza i nie jest idealnie prosta :kwasny:
podczas hamowania nie czuc bicia idealnie hamuje wlasnie dlatego wymienilem tarcze bo podczas hamowania mialem straszne bicie bylo odczuwalne jak by tylko polowa rarczy tylko hamowala czyli wydluzala sie droga hamowania a kazdy metr drogi hamowania moze byc cenny :przebiegly:
