semir22 Opublikowano 17 Marca 2019 Opublikowano 17 Marca 2019 Co prawda problem dotyczy A6 c7, ale liczę na Waszą pomoc. od trzech dni mam taki problem, co jakiś czas podczas jazdy zapala się zółta kontolka wskazująca problem w maglownicy, nastepnie gaśnie i tak co 2 minuty. Dziś już pali się bez przerwy. vcds wskazła nastepujący błąd: 15888-Terminal 15 U1405 00 [137] - Implausible signal Co to może oznaczać, możne ktoś wie? Jakiś rok temu wymieniana była maglownica, możne coś zostało źle skręcone, możne coś nie łączy? Mam jeszcze takie pytanie, czy w module 44 - sterring asist, jak wejdę w kodowanie to mam w pierwszym bicie wartość "10". Czyli active steering mam odhaczone/wyłączone. Czy tak powinno być?? Jak zamieniam na 11 (czyli opcja z active steerig) to niby przyjmuje kodowanie, ale jak otwieram drugi raz sterownik to dalej widnieje wartość 10 i brak active steering. Czy każde wspomaganie nie hydrauliczne, elektryczne wspomaganiem ma active steering?? Czym właściwie jest terminal 15 (zacisk 15) i czy jest gdzieś jakiś przekaźnik czy coś takiego podłączony do do zasilania po zapłonie od wspomagania???
