1.6 ANA Błąd przepływomierza, problem z diagnozą
Mam problem ze zdiagnozowaniem przepływomierza w swoim Audi A4B5 1.6 ANA. Na kompie dostaję błąd 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low. Chciałem zrobić logi dynamiczne z grupy 003, w polach 2 i 3 powinna być oczekiwana wartość przepływu powietrza i wartość faktycznie zmierzona, ale u mnie wygląda to tak jak na załączonym screenie. Wie ktoś czy znajdę te wartości w innej grupie ?
Bzdury piszesz. Nie ma czegoś takiego jak żądana wartość przeplywu. Wartość przeplywki masz też w gr.2. Zrób log na 3 biegu do odcinki grup 2+33 na pb po kasowaniu błędów.
W każdym temacie gdy widziałem jak ktoś wrzucał screeny z vag-com albo vcds wyglądało to tak jak na screenie, a tam widać MAF (specified) i MAF (actual) a u mnie jest inaczej. Logi będę mógł zrobić dopiero w czwartek, będę wdzięczny za pomoc z analizą.
Edytowane przez ukasz321
To może w dieslu tak jest. Przejrzyj pierwsze lepsze logi benzyny, mogą byc z 1,8t, i zobacz jak wygląda gr. 2.
Logi dynamicze 003 i 033
http://vaglogi.pl/log-003_033_J9HjM8.html
Robiłem też pomiary z innym przepływomierzem, potem go odłączyłem, za każdym razem wyniki były niemal że takie same
