[ALL] Temperatura paliwa grupa 007
przemtor
Witam,
Panowie, jaka powinna być prawidłowa wartość temperatury paliwa w grupie 007 bo nigdzie nie mogę wykopać tego. U mnie na rozgrzanym motorze jest ledwie 27 stopni. Czy to nie za mało :mysli:? Ta wartość to podobno to samo co pozycja 9 w grupie 000. Tam jest u mnie jakieś 90 pare, więc niby w normie. Ale 27 stopni jakoś tak dziwnie mało.
Pzdr
zawsze masz 27 czy jak , jak pozadnie popalujesz auto to na pewno ci wzrosnie, sprawdz na zimno ile masz i pozniej , raczej czujnik jak sie wysypie wsakuje skrajne wartosci + lub - mi np wsazywał cały czas 112
Witam,
Pzdr
tylko ze w 000 jednostakmi nie sa stopnie celcjusza ... :wink4:
z tego co opisujesz wszystko jest OK ...
co to za motor ? [VP37 ?]
tak @spanky, motorownia to AHF. Wcześniej nie zwracałem uwagi na wskazania w gupie 007, a teraz rzuciło mi sie w oczy. BTW - wiem, że tempratura paliwa w grupie 000 nie jest w celsjuszach tylko jest to jakaś wartość przeliczeniowa. Tak czy siak, rozumiem, że jest u mnie poprawanie?
Pzdr
Pzdr
przegonisz , auto cieplej sie zrobi na dworzu to i temperatura wzrosnie ... :wink4:
