Problem z automatem tiptronic
Cześć,
moją A4 posiadam ponad 2 lata, od samego początku występował dziwny problem z płynnym przełączaniem biegu (problem występuje głównie przy zmianie z 2 na 3 bieg, reszta biegów ok).
Mam wrażenie jakby skrzynia przeciągała zmianę biegu - łapie odpowiednie obroty, następnie obroty delikatnie spadają i szybko wzrastają i zmienia bieg (łapie takiego jakby laga). Problem nie występuje przy dynamicznym dodaniu gazu.
Od jakiegoś czasu doszedł problem z delikatnie falującymi obrotami na postoju i gwałtownym spadkiem obrotów podczas mocnego hamowania (jest to mocno uciążliwe).
Kilka razy po odpaleniu silnika i wrzuceniu na bieg ruszył dopiero po 2-3 sekundach (czasem pomogło przygazowanie).
Olej w skrzyni zmieniałem z 3-4 miesiące temu, mechanik nie mówił nic o żadnych opiłkach (zmiana oleju początkowo poprawiła kulturę pracy skrzyni).
Auto jeździ, są dni że wszystko działa ok...
Jakieś typy?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Edytowane przez drxz
Dwa filmiki poglądowe, spadające obroty przy hamowaniu i delikatne przeciąganie biegu
https://www.youtube.com/watch?v=CIANwrhiMBs
https://www.youtube.com/watch?v=puMWMI5bc8k
Witam. Gdy zakupiłem auto to od razu wymieniłem olej i filtr bo po przełączaniu biegów z P na D było takie szarpniecię. Jakoś to nie pomogło za wiele, przejechałem już 60 tys i zaczął mi wibrowac silnik na postoju i podczas jazdy tak przy 70km na godzinę przy puszczenie nogi z gazu czuć wibracje. Przy gwałtownym hamowaniu auto gaśnie. Na dniach kupuje ponownie olej i filtr i muszę tam zajrzeć... A czy Tobie udało się coś zrobić w tym temacie?
Edytowane przez Tomek 33
Hej,
olej i w skrzyni i filtry są wymienione, auto miewa gorsze i lepsze momenty, póki co bez zmian.
Czasem na zimnym silniku objawy się nasilają, a czasem chodzi całkiem nieźle.
Ogólnie od jakiegoś czasu dławi się przy odpalaniu, przy 2-3 podejsciu z reguly jest ok.
Nie mam pojęcia co to może być, jeszcze nigdzie z nim nie byłem.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, hydrokinetyk wam sypie opiłkami w skrzynię. Macie typowe objawy które świadczą że czas na regenerację sprzęgła hydrokinetycznego i regenerację sterownika hydraulicznego.
Jak już skrzynka wyciągnięta to inspekcja jej wnętrza.
Edytowane przez Hezen
Dziwna sprawa - u mnie po wymianie rozrządu i uszkodzonego osprzętu (napinacz, rolka) problemy ustały - obroty nie falują, nie dławi się przy zmianie biegów, odpala za pierwszym razem.
