Nie ma prądu na świecach żarowych
Witam, do świec żarowych nie dochodzi prąd. Sprawdziłem bezpiecznik obok ECU, przekażnik 202 i 219- obydwa sprawne. Świece też nowe, tak samo czujnik temp.
Co może być przyczyną niepodgrzewania świec, czy może to być problem z immobiliserem?
Wysoka temperatura zewnętrzna
Na vagu pokazuje błąd przekaźnika świec, odpalanie było testowane przy różnych temperaturach i nawet na odłączonym czujniku temp. świeczki nie grzeją
Witam. Świece załączają się poniżej 6 stopni. Testuj na odłączonej wtyczce czujnika temperatury. Błąd przekaźnika świec żarowych oznacza że ECU nie widzi cewki przekaźnika. Kabel z ECU wychodzi czerwono-niebieski (zacisk 42) i jest to sterowanie minusem a drugi koniec cewki 15 (+ po stacyjce).
