DKAUDI 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Witam mam problem ze swoja audi a mianowicie mam za wysokie bipy na wolnych obrotach maja 87-97 po dodaniu gazu do 1200 obrotów wskakuja na ponad 100 a po dodaniu gwaltownie do odciny auto zaczyna kulec tak jak by bu odłaczylo pompki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Czyli zdejmij pokrywę z góry, i sprawdź regulację mechaniczną pompek, jak jest okej to pompki wyjmij i wrzuć do kosza, tyle tego jest do AJM że szkoda regenerować. Regulacja powinna być na wciśniętej pompce przez krzywkę wałka do końca i luzujesz tę kontrę a imbusem 6 dokręcasz do oporu z czuciem nie na chama. Po dokreceniu do oporu odkrecasz regulację 90-120 stopni obrotu i dokręcasz kontrę, i kręć wałem dalej do kolejnego wciśnięcia kolejnej pompki. Nie ukrywam że takie bipy jak sie to wydażyło dzień 2 do tyłu a wcześniej bylo okej to jeszcze można obstawiać paliwo które może nie być paliwem tylko jakimiś szczochami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DKAUDI 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Krzywki byly regulowane wiazka zmieniona piny dogiete tandem zmieniony a problem dalej jest czyli pompki smiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
