andrzej 13 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 witam mam problem z temperatura rosnie zachwile opada nawet jak przekrecę zapłon to wskakuje do 90 stopnie wymieniłem czujnik temperatury termostat i dalej skacze co to moze byc ?? moze to byc licznik
k232 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 A jaki dałeś czujnik temperatury ? Termostat dobrą stroną zamontowany ? Być może jakiś problem z całym licznikiem..
andrzej 13 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2019 czujnik firmy Volkswagen (oryginalne OE) a termostat dobra strona zamontowany
k232 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 A jakieś błędy w zakładce licznika są na vcds?
Randor Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Najprościej to podpiąć się kablem i zobaczyć czy na vagu masz takie same wskazania temp. Jeśli się różnią sprawdź czy nie masz czasem zegarów firmy Jaeger (padają na potęgę). Poznasz je po białej tylnej obudowie. Jeśli odczyty są takie same szukaj dalej. Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez Randor
